Refrigeradores
Reducir voltaje en cargador de celular para poner en luz led
Flaco fabian
Hola buenas tardes, tengo en mi casa 4 focos led de los que se usan para emergencia que usan batería estos se les a roto la placa interior y ando con la idea de colocar un cargador de celular ya que tengo varios en casa molestando y dejar las luces como luces comunes a la cual la tendría que conectar a la red de 220V. No las quiero para Emergencia  solo para uso como cualquier luz y reducir desechos un poco. los focos tienen una batería que dice 3.7V 4000mah y los cargadores son todos de 5V. Habrá alguna manera fácil de reducir el voltaje a el cargador o si lo conecto directo aguntan las luces.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
la bateria cargala con el eliminador de 5vdc y con esos 3.7v prenden los leds, suerte
Flaco fabian
Fermin buenas tardes,tú dices que las cargue con el cargador directo con 5V, yo en realidad lo que quiero es dejarlas conectadas a 220. NO las quiero para poner batería.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
